哈哈笑笑
第11楼2010/04/10
看你对数据的要求了,如果一般的话可以不检。但是要是将结果外送到客户手中的话,最好还是检一下,否则客户会认为可信度不高的。
gzxjli
第12楼2010/04/10
按规定,都要检,如果不想花这么多钱,不如别买这么多仪器,检定不准确,还不如不检。
haorui01
第13楼2010/04/10
检查的时候别人看不到就不检呗
吉普丽儿
第14楼2010/04/11
化验结果出问题损失更大
linzhengjiu
第15楼2010/04/11
你用仪器测定的数据,不需要有计量认证证书,又不需要有实验室认可委的那个标志,只是内部使用下,那你可以规避检定。但是我个人认为了为了发生仲裁纠纷还是检的好
第16楼2010/04/11
还是检定的好
