幽灵龙猫
第51楼2010/10/31
主要是使用的甲醇,水甲醇是不是色谱级的,国产的肯定没有进口的干净水是不是超纯水,还是只是普通的重蒸水等等
liuliuhui
第52楼2010/10/31
正常情况下的污染是允许的。比如有些样品本身就很复杂,不干净(生物样品)但处理时必须的啊
快乐
第53楼2010/10/31
做药的,我听一朋友说,直接上机就可以了。
第54楼2010/10/31
复杂的基质样品,无论如何处理,是不可能完全去除杂质的,就会带入柱子。
头像更新中,请稍候…
第55楼2010/11/01
这个。。。一般不会出现吧~当然,不排除一些实验室没钱,然后这么干。。
第56楼2010/11/01
上个月,在学校,看到有的学生就是这样做的。
第57楼2010/11/02
是没钱这么干?还是因为不懂这么干?
第58楼2010/11/02
正常,哪有那么干净的样品,呵呵~
第59楼2010/11/02
后来 ,我说她了,她说:这种水应该可以了,老师也没有说不能。
第60楼2010/11/02
这个问题,楼主可以举个例子,大家好讨论。
