  • long20051210
    第11楼2010/03/25
    有可能是有机溶剂挥发,,环境温度也有影响
  • 1818
    第12楼2010/03/26
    流动相里是不是有汽泡哟!!
  • wjcst
    第13楼2010/03/28
    保留时间变化可能原因:环境温度变化导致柱温变化;流动相组成变化(蒸发或沉淀);流速变化(漏液或有气泡)
  • wanglvzhou5
    第14楼2010/03/29
    色谱峰前后移动不稳定,从以前的经验觉得有以下可能:第一、系统有轻微的漏液,但不会产生很大的影响或者在整个系统压力中的影响很小(有时候在10-15psi);第二、在线过滤器堵塞,由于在样品运行结束后,不同的流动相或多或少都有一点残余,会形成在线过滤器堵塞;第三、交换阀有时候堵塞也形成一定时间段的压力稳定,但在该段时间很稳定;等。
    但是在有后两种情况的时候,会发现色谱柱前有很小的漏液,建议将其拆卸后装上,看看情况。
