第21楼2005/10/11
尽管样品非导电,但在喷金后可以在高真空模式下快速得到较清晰的图像。建议可以降低工作距离(8mm)和束斑尺寸(20~25)应该得到较清晰的二次电子图像。
第22楼2005/10/11
工作距离小是不是要清晰些?小了要注意些什么?
第23楼2005/10/11
日本电子工程师在做标准样品的时候工作距离应该是放在6mm的.spot size 应该是在8-10左右.小的工作距离会加大清晰度,但同时小束斑会加大噪声.之间就只能靠操作人员自己把握了........
第24楼2005/10/15
我用的是日本电子的电子显微镜,看粉末冶金的样能够调到50nm,如果你想分辨到必须要考虑到WD,WD应该尽量小,但是要注意,探头接触到样品就彻底废了!要注意哟!
第25楼2005/10/17
什么叫彻底废了呢, 难道 JEOL 是这么吓唬用户的吗, 岂有此理
第26楼2005/10/17
日电好像没有这样吓唬过吧......至少我就没被日电的人这么说过.最多就是一个背散射坏掉而已,再离谱一点就是压差光阑也当掉~~不至于废了吧!
第27楼2005/10/18
我一般都用在10或11nm的WD,10kv电压。对了我想问一下,x、y、z分别指什么?怎么x 是负值?
第28楼2005/10/18
哪里来的x、y、z?? 还有,您用的WD应该是10~11mm吧?nm就太强了
第29楼2005/10/18
就是, 更离谱的 是 撞到能谱探头上, 不过那可真的是 彻底废了, 哈哈
第30楼2005/10/18
厂家不同, 解释不同
