taotaotao
第52楼2010/05/08
肯定仪器没有调到最佳
wccd
第53楼2010/05/10
这是一个综合性问题,影响吸光度的因素较多,需要一项一项的判断和排除,不能简单地去处理。仪器很久没用,导致吸光度偏低,说明问题在仪器的可能性较大,首先仪器要充分地预热和老化,进入稳定后在进行测量。当然雾化器堵塞,阴极灯老化,原子化器位置,仪器光路污染以及电路元部件失效或性能降低等诸多因素,都会影响仪器的正常使用,要有耐心慢慢的去检查,逐一排除并最终解决问题。
khgfd
第54楼2010/05/10
好贴啊,偶实验室的原子吸收光度计也有此问题,一直找不到解决方案,现试按楼主提供的方法去调试,希望能解决。谢谢无私分享,祝论坛越办越好,让更多会员从中得到学习,提高!!!
longxing1974
第55楼2010/05/10
估计雾化效果不好,或者波长发生偏移,助燃比也值得怀疑!
yangsichuan
第56楼2010/05/18
雾化器提升量不够?要调那个玻璃圆球的位置
快乐
第57楼2010/05/18
应该从进样系统堵塞和阴极灯老化这两方面去考虑,乙快气不纯、流量比例不适合等,不可能有这么大的变化。
用心飞
第58楼2010/05/19
如果有挡光的东西应该是ABS增大,而不是变小。
lzhm928513
第59楼2010/05/20
调调雾化器试试
whc19671111
第60楼2010/05/21
查一下雾化器,吸光度太低往往是雾化效率太低引起,原因有:进样管部分堵塞;撞击球位置不对等。
天涯就是天地
第61楼2010/05/23
你再做下其他的元素跟别的ABS比较下看看是不是仪器的问题?
