zoe0122
第11楼2011/05/16
双向观测的仪器都有尾焰处理技术,PE用压缩空气吹扫,但是190nm以下的时候要用25L/min的氮气吹扫,是个很大的消耗啊。。。听说如此,不知道实际用起来有没有这么大的损耗。
hbmy2008hbmy
第12楼2011/05/16
空压机每次都要放气,主要是排尽储气罐里面的水
joffewu
第13楼2011/05/17
PE的这台仪器,压缩空气只是用来做切割气的,在南方用应该每次做完放气,只是这种水平炬管做双向观测没有实际意义,因为只要样品复杂点,用水平观测就不行了,做水基样品还有点用,双向观测吹的成分多!
jakccheng
第14楼2011/05/24
一周放一次水
杀神一刀斩
第15楼2011/05/26
因地制宜嘛!呵呵,南方多降雨,所以做樣後裡面積留的水就多了
yzguo
第16楼2011/05/26
每天做完实验,都及时放气排水。
广结善缘
第17楼2011/05/26
要放掉,空气湿度大的话,空压机会积蓄很多水
sophiexu
第18楼2011/11/17
我们用的也是PE7000,刚开始使用,问题一大堆,先是做油品,积碳多,现在等离子体老是点不着,说是切割气体的问题,工程师说是压缩机里带水的问题,前两天放气都没见到有水,今天刚放也没有,后来开大阀门突然有好多水跑出来了。气放完了,重新开压缩机,再重新开的机器,还是切割气的原因点距不成功。再放气就几乎没有水出来了。我想问的是,这种情况,是不是要等压缩气罐里干燥后再使用啊?是自然干燥还是怎样?
砂锅粥
第19楼2011/11/17
如果使用空气压缩机的话确实需要放水,特别是南方(湿度比较大)。但如果像我们用压缩空气(但不是空压机的),空气很干净,用了半年还没发现过滤器里面有水。
oyyp86462
第20楼2011/11/17
不仅要经常放气,还要经常取出滤芯放在烘箱里去去湿。
