小锅
第11楼2010/04/16
自己能做的:1、清洗流通池,2、打开灯室盖,波长最好设240或254,松动螺丝,手动调整一下灯(必须带个手套,别烫到),看能量变化,调到高的值,再固定螺钉。
7418457
第12楼2010/04/26
换个WATERS的氘灯或者是HERAEUS氘灯都可以的,其它杂牌氘灯性能很差。
micalezhang
第13楼2010/04/26
换灯前,在220NM要看下参比和样品测能量情况,确认两者差别不大就可以排除流通池的问题。打开检测器光路盒,观察镜片情况就可以知道问题了。
caishendao
第14楼2016/05/21
请问一下。如果电池没有电了。自检是不是也不通过啊、原来自检不通过。说是灯能量低。换了一个灯。还是自检不通过。此次都得手动自检。现在有个问题就是如果电池没有电了。会不会峰面积忽高忽低.
lijing320323
第15楼2016/05/21
看来环境和仪器维护很重要啊
m3156386
第16楼2017/01/18
张龙天张工
solopecker
第17楼2017/04/04
参比可以样品低就看看流通池是不是脏了,动手的能力好可以拆掉清洗下.参比样品都低有可能是光路镜子脏,自己无法解决.
