lc-zhumang
第11楼2010/03/26
请教:用过岛津GC没?他们那个恒线速度模式,检测怎么样?
tsqgc
第12楼2010/03/26
我现在怀疑是针的粗细导致的我已经取下自动进样器的针手动进样了,虽然跟自动进样的时间还是有点小差别,但是是非常细微的。而且两次结果几乎一样。所以觉得应该针的粗细的问题,只是有点不太明白为什么会这样?当然可能也有针长短不同的原因。
Van
第13楼2010/03/26
我也做过手动进样和自动进样的比较,但是没有出现过这么大的差别,只是由于手动进样时的动作稍慢一些,有时保留时间稍延迟一丁点儿,绝大部分R.T是相同的。
第14楼2010/03/26
其实用同一根针,不管手动还是自动,结果都是差不多的。我用了不同的针,不同的长短,不同的粗细,觉得可能因此出现的较大区别。
第15楼2010/03/29
如何利用色谱图计算分离度?有没有人知道?
第16楼2010/03/29
有没有人知道 利用一张色谱图如何计算分离度啊?
symmacros
第17楼2010/03/29
如果带AFC(即自动流量控制)的岛津GC都可以进行恒流速模式操作。一般质谱采用恒流模式。
isee
第18楼2010/03/30
进的是同一种东西吗?怀疑
