hiei
第11楼2010/03/30
正确,都是这样配的。
wjf318
第12楼2010/03/30
我们是这样配的,称取淀粉,用水量水润湿成糊状,然后倒入沸水,一般情况配的比较清凉
baishizhiqiu
第13楼2010/03/31
按照第一种配制的方法。临时配制临时用的。称取1g 淀粉,加5m L水使其成糊状,在搅拌下将糊状物加到90m L沸腾的水中,煮沸1min-2 min,冷却,稀释至100 mL。
1234chen
第14楼2010/03/31
国标里写很清楚。大家可能忘了。回去在看一下。
黄色麦田
第15楼2010/03/31
第三种,前二种应该是家里烧汤的做法!
chiukang
第16楼2010/03/31
淀粉指示剂一般都是现配先用,我们做学生实验,最多一个星期。就是煮水,然后加淀粉,然后搅啊搅……嘻嘻
miss_fairy
第17楼2010/03/31
本人在学术上比较较真,不过做人比较随意。如果觉得不高兴,本人想你表示道歉。但是,要时刻有严谨的科学态度。否则一旦出现错误认知和应用,很可能造成巨大的不良影响。所以,发表观点要有一定依据,以免造成不良后果。
zlssz-1
第18楼2010/04/03
第一种正确
zhhp508
第19楼2010/04/07
大家讨论才会有进步嘛,不管对错,欢迎发言。
鲜火腿
第20楼2010/04/11
称取1g 淀粉,加5m L水使其成糊状,在搅拌下将糊状物加到90m L沸腾的水中,煮沸1min-2 min,冷却,稀释至100 mL。支持!!!
