476340731
第11楼2010/07/28
太厉害了,我放冰箱一般用五天,一批BOD5的时间
wgck000
第12楼2010/10/01
太牛了,不过做指示剂的话应该还好,我用淀粉溶液做比色测定,上午配完下午就不能用了,两个之间吸光值差了一倍,fml。
sophaloki
第13楼2010/10/01
我们这边基本都是现配先用的,放久了会变质,正如前面的朋友说的会变的浑浊,至于这样对实验滴定有什么影响,还真没有仔细研究过!
魅力星光
第14楼2010/10/02
这个试验我们没有做过,不过做指示试剂放两天还是可以的,但基本上都要求现配现用
xing-xing
第15楼2010/10/03
容易变质,所以需要现配.
我的8090
第16楼2010/10/04
要不亲眼所见,我也不相信。还说没什么问题,他们经常还做些蛋氨酸纯品检测那些。
abcdefghijkl123
第17楼2010/10/09
1、容易变质。2、灵敏度会随着时间的加长而下降
