20100103
第11楼2010/06/22
As,Hg同测得话温度控制在110,效果如何?回收能达到多少呀?
chemistryren
第12楼2010/06/25
我觉得150度比较可靠。
bioleek
第13楼2014/05/13
我们一直用的220
zhangfang
第14楼2014/05/14
电热板可以稍微高点 我们一般设置140摄氏度
第15楼2014/05/14
哦 就是两者(HG 和AS一起)
zhuwenlei0314
第16楼2014/05/14
测汞的话最好用微波消解,200摄氏度汞早就跑没了,没法测的吧。
李三疯
第17楼2014/05/15
看样品来吧,一般150左右就可以了,要是虾粉之类的难消化的样则要提高到220左右
留梦里
第18楼2014/06/18
会的,汞好像130左右就会产生一定影响了,只是个人理解,有误请指出相互学习
huangza
第19楼2014/06/21
测砷可以用混合酸湿解,温度160
gxq1024
第20楼2014/06/30
湿法消解,溶液温度往往比设置温度要低很多,不同加热板、不同位置,热效率不一样吧,可能220度,实际180度都没有。
