chemistryren
第11楼2012/09/12
那么你又是否做过实验呢?酸度低的 影响 确切是多少呢?
wnnzl
第12楼2012/09/13
如果较大的稀释倍数那是可以控制在较低的酸度的,但是做食品类样品往往赶完酸后定容到25ml左右,0.1%是基本上做不到的,除非蒸干样品
yangbocomeon
第13楼2012/10/13
做乳品消解后,直接定容到250ml,PH大约在1-2,;赶完一遍酸再定容到25ml,PH大约4-5,赶三遍酸,再定容到25ml,PH大约为5-6.可见赶酸对降低消解后样品的酸度很有效。
anpeng7077
第14楼2015/01/14
0.1% 在实际工作中有些不现实啊 一天50个样 光做稀释了
