weiguoli-77
第11楼2010/03/26
这个真没有注意过,没想到学问还挺大,学习学习,以后也把鸡蛋竖着存放。
kidmy
第12楼2010/03/26
很好的 观点 不过 我感觉 鸡蛋买了 最好 不要存放太久 毕竟也要保质期的啊
fengmo4668
第13楼2010/03/26
鸡蛋放久了蛋黄是会贴壳。但是想知道的是,贴蛋壳和不贴蛋壳在营养角度究竟有什么样的差别?如果没有差别,怎么放还不都一样!不要给我说贴壳的营养成分会减少,楼主也说了,只有放久了才会贴壳;所以即便不贴壳,放久了营养成分也会变少吧?呵呵
wsy18
第14楼2010/03/26
疑似母鸡孵蛋都是横着的。买来的鸡蛋避免长时间存放才是关键。
Onway
第15楼2010/03/26
呵呵!贴蛋壳和不贴蛋壳在营养角度究竟有什么样的差别?这个问题比较好,估计得请教营养专家了。贴壳鸡蛋主要是贮存时间过长,蛋清变稀,蛋黄膜韧力变弱,蛋黄上浮贴于蛋壳,局部呈红色。灯光透视时,在贴壳处可清晰看到蛋黄呈红褐色或黑色。将三个鸡蛋放在手里轻碰,似破瓦碴子声,是贴壳鸡蛋,可以食用;如蛋黄紧贴蛋壳不动的,贴壳处呈深黑色且有异味的,这种蛋不能食用。
coffee8
第16楼2010/03/26
带包装的鸡蛋都是竖着放的,原来是这个原因!
xiaosong20
第17楼2010/03/26
鸡蛋保存的道理说的很明白。
3kkk
第18楼2010/03/26
就照买来鸡蛋的包装竖着放,吃掉一点买一点。
天字一号猪
第19楼2010/03/26
还真没注意过呢!
xinyanyan
第20楼2010/03/26
长知识了,原来那个白条是好东西呀,以前还以为是鸡蛋坏掉了呢,是不是只有新鲜的才有,存放久了的就没有了啊?
