henryciq
第13楼2013/05/22
邻苯二甲酸酯类物质的污染是比较严重的,你说有50ppm。可能有点问题。你可以这样做(1)所有的离心管、吸管、容量瓶等均需要用新配制的重铬酸钾洗液浸泡2小时以上,然后用去离子水清洗干净。有条件的话,器皿干燥后,再用色谱纯的甲醇或正己烷再清洗一下。(2)在样品提取液转移的过程中,要用玻璃的吸管(3)塑化剂对色谱系统是有残留的,在升温程序快结束时,将柱温升到305度(你可以买最高温度到400度的非极性柱)保持5分钟,把柱子烤一下(4)进样衬管要常换,你可以自己买一些玻璃棉。把衬管洗干净后,自己填玻璃棉。能重复使用N次。衬管的清洗方法与玻璃器皿一样。我们做了上万份各种样品,基本都没有假阳性的情况出现。
