  • chengjingbao
    第21楼2010/03/30
    有是肯定有,别忘了我有两台啊。另一台我也拆过,换过电路板,风机是有固定螺丝的。
    阿宝(lpr20) 发表:是不是那里本来就没有螺钉?哈哈,个人观点!
  • chengjingbao
    第22楼2010/03/30
    减震圈的故障不能排除,我检查过,没有发现异常,伸缩自如,但也不能排除伸缩量有异常导致平衡破坏,我会继续关注的,谢谢!
    安平(byron1111) 发表:首先要确认是否为减震的问题。
    13楼图片,观察电机四角有四只橡胶圆筒,就是减震。看看是否有异常。
  • chengjingbao
    第23楼2010/03/30
    确实如此!有时是想这样的,但拆习惯啦,有时就会大意,谢谢提醒!
    isee(isee) 发表:拆机一定要原样再装回去, 这就是教训
  • chengjingbao
    第24楼2010/03/30
    您 别说,这个建议我也想到过,大有可能!下一步我就是准备将它全部拆下检查,当然,这需要我有时间和精力时。
    自认为我维护是勉强到位的,但仪器老出问题,只能说明个人维护技能还是有待提高和完善的。学无止境!
    今明后(jinminhou) 发表:程版主的机子保护得真好!
    后面这个是电机降温风扇,会不会是前面前面同轴柱箱内风扇引起噪声?
  • 987654321sjr
    第25楼2010/03/30
    该风扇我拆过,是无油的,开始想拆开,由于没有专业工具无法打开,后来锯开了,发现没法加油,是用时间长了磨损,声音变大了
  • 该帖子已被版主-happy水中月加2积分,加2经验;加分理由:分享经验
  • chengjingbao
    第26楼2010/03/31
    有一个问题请教:您拆的是壳体?还是轴承?
    987654321sjr(987654321sjr) 发表:该风扇我拆过,是无油的,开始想拆开,由于没有专业工具无法打开,后来锯开了,发现没法加油,是用时间长了磨损,声音变大了
  • xiezhidei
    第27楼2010/04/01
    建议找到声音处
  • 祥子
    第28楼2010/04/01
    版主要是不想换,可以拆下风扇的驱动电机,找个修电机的,帮你看看。
    修电机也是需要工具的,最简单的锤子和铁钻(大概这么叫)。
    确实,噪声一般都是风扇造成的。一般的解释也是轴承缺油,或者是轴承里的铁珠子已经位置改变了。
    加减震垫,我以前试过其他的机子,感觉效果也是不好。
  • chengjingbao
    第29楼2010/04/01
    我是准备进行风机分解,谢谢这位朋友!
    祥子(nemoium) 发表:版主要是不想换,可以拆下风扇的驱动电机,找个修电机的,帮你看看。
  • 西北风
    第30楼2010/04/05
    GC-14B现在还有使用的?我们单位刚刚报废一台呢,不过质量还是非常好的!
