zhouzhiguo
第42楼2010/04/19
遇到这个问题,用的是7000DV。在预热一段时间久可以了,点火大约15分钟后再初始化。
第43楼2010/04/19
ICP测定钠、钾、锂峰型不好,背景浓度大,要准确测定用高浓度样品溶液还是低浓度的?
牛爸爸虎儿子
第44楼2010/04/19
点火后,光室温度和RF发生器温度都会上升,追查原因采取分段排除最终解决!
taijez01
第45楼2010/04/20
PE ICP 选用那种类型的UPS比较好? 工频机或者高频机?
hbmy2008hbmy
第46楼2010/04/28
请教PE 2100DV的干扰的判断和消除谢谢
wilson
第47楼2010/04/29
如何得知仪器的信背比?
youyou2006
第48楼2010/04/29
热电IRIS的,在检测过程中突然熄火是什么原因?样品应该没问题,因为同一批处理的已经检测了很多,也没有出现错误提示,只是在工作记录中显示“plasma off”,请各位大虾解惑吧!
飘尘
第49楼2010/08/03
刚才打错了,呵呵,应该是瓦里安710炬管准直为什么会出现猫耳朵一样的谱图?
huabo0223
第50楼2011/08/30
我是新手,刚到ICP岗位两天。今天发现我们使用的氩气净化器压力降低,没找到原因,想问下各位,氩气净化器的原理是什么,还有反吹气的再生功能又指的是什么。谢谢!
第51楼2011/08/31
我司使用的ICP是美国热电Thermo的,型号为ICP6300。最近总是出现点火成功后但不执行优化条件的现象,蠕动泵没有工作,就无法行测样。我们的处理是熄火重新点火,这样重复三到四次后就成功了,不知道是什么原因。希望各位多多指教
