shaweinan
第21楼2010/04/07
排风的作用抽走等离子体释放出的有害气体防止它对操作使用者形成伤害这只是其一个作用,另一个比较重要的作用就是排放等离子体发出的热量,如果没有排风很快就会感到仪器周围,特别是等离子体附近会有热气流出来,它会影响仪器的光学系统,特别是光路,因为原子光谱的仪器给出的光谱是线光谱,温度变化明显显然会影响谱线的位置,从而使检测的数据会产生比较的大误差,严重时可能会使分析过程无法进行。室温对仪器正常工作的帖子在这里很容易找到,最近发的帖子就有。
yuying8091
第22楼2010/04/07
有毒有害气体无法排放,局排系统不是抽风。
qq304164046
第23楼2010/04/10
不能用,生命就本钱啊
风之灵
第24楼2010/04/15
千万不样这样用,否则会死得很难看。其实排放有毒气体还是小事,排风的作用主要是散热,把等离子体部分的热量带走。我之前用JY的,由于排风系统不太好,等离子热量散不出去,整个等离子体部分连外壳都烫手,好在发现及时,否则出大事了。
sammiiiiii
第25楼2010/04/16
但不用抽风系统,大量的酸性气体在雾化室里很伤仪器的
