mingcuiliu
第11楼2012/05/02
你好,我这只有一个黑体炉和bruker的红外光谱仪,没有别的辅助设施,把样品放到黑体炉里加热,然后黑体炉的口和红外光谱仪的进口对接,这样能不能测定发射率?
ppddppdd
第12楼2012/05/04
原则上讲,不行,因为这样误差非常大。例如:温度梯度,表面对准,焦距等等问题。
第13楼2012/05/04
该花的钱还是要花的,这么大前期投资都已经下了,就差一点就OK了。哈哈,或者我给你们搭啊,给劳务费就行
tangtang
第14楼2012/05/04
如果都是现成的,可以试一下。
天津天光光学仪器
第15楼2012/09/03
有了黑体炉,不是就可以测量样品的发射率了吗。不过还是有许多基础的工作要做啊,首先你需要确定黑体的温度,在哪一个温度时能量与红外光谱仪的光源能量才是相当的,其次是
