出来混迟早要还的
第15楼2010/04/05
液相峰保留时间有效数字要求是多少, 如果是要求三位,第四位是0,3,或7, 只是数据采集钟频率精度问题,或数据处理中平滑函数设置, 对保留时间的实质影响不大. 如果认为是处理软件不严谨,也就是读写权限设置问题和修改记录在案,用户通知给厂商,很快可以解决.
一般来讲数据采集频率的选择跟峰宽有关,但如果在同一色谱图中出现显著不同的采集频率,另当别论.
qqqid
第20楼2010/07/07
这个并不是工作站在弄假数据,工作站以秒为单位来算出峰时间
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9................
换算为分钟(以上每个数除以60):
0.000,0.017,0.033,0.050,0.067,0.083,0.100,0.117,0.133,0.150,...............
上面这个序列,最后一位数的规律就是“0,7,3”,实际上最后两位数都是有规律的,就是以0.01667(即1/60)为单位累积步进。
在正常的色谱中,出峰时间小于1秒的峰极少,以秒为最小计时单位,来算出峰时间,应该说得过去。
实际上色谱工作站,无论是国产的还是进口的,采样率最低50Hz,有60Hz、80Hz、120Hz的,高的听说达到180Hz,采样间隔最大0.02秒(50Hz时),对色谱来说是绰绰有余。只不过在算峰位的时候,取1秒粗了一点。
