wccd1
第70楼2010/05/24
其实有条件的话,自己加工一个垫片(转轴卡子),可能成本还要低一些。1.测量已坏垫片的厚度(可用千分尺或游标尺);2.测量已坏垫片内径;3.测量已坏垫片外径;4.用车床按尺寸车一个(最好用不锈钢)垫片;5.在垫片上一边开一个开口槽(尺寸要合适);6.安装上垫片(不合适可用锉刀适当修改尺寸);7.垫片安装后检查有无异常,无异常就OK。
free_man
第72楼2010/05/26
我这里没有A家的仪器 ,不过我发现A家的仪器做得也太简陋了,样品盘就那样在外裸露着,也不怕进灰尘更不用说控制样品温度了。太一般了,还好我这里都是waters的
pfizer2001
第74楼2010/06/05
人家公司就是赚售后的钱,售前的钱都去送给招标办了,花钱才在大头呢!其实,国内某些机加工厉害的私人厂可以做这些配件的!但是没有人在乎啊!这个市场很大的!
dahuitailang
第75楼2010/06/08
请教7890问题,点火正常,新老化,空白正常,压力正常,但进样品就是不出峰
garnettliang
第78楼2010/06/15
楼主的确厉害,但担心的是自己配上去的部件能维持多久啊
hahazhu0924
第79楼2010/08/22
多摸索大胆尝试,对于仪器的了解程度很有帮助
long20051210
第80楼2011/01/11
厉害,有胆量,可一旦卸完装不回去,可就不是4万大洋的事了
liumanlan
第81楼2011/01/14
老外的就是贵以后要支持国产其实天瑞也不错啊
第82楼2011/01/14
上次我们PE的ICP的就修了五万块,感觉是骗钱的
westdevil
第83楼2011/01/14
这个是弹簧轴承卡圈,记录下来轴承的型号,在轴承盖上面应该有,如果没有就用卡尺量一下内径和外径上这个网站查 http://dz.bearing.cn/ 轴承的型号到中发 抓一把回来 一个一个试。花不了10块钱
