学习了
进口与国产工作站是各有优缺点
lixingming(lixingming) 发表:目前使用的色谱工作站大致有两类,一类是通过仪器的数字接口直接与计算机连接,除可完成信号采集,谱图计算外,仪器的所有工作参数都由工作站设置控制。实现计算机全控。此类工作站如安捷伦,岛津的。当然能否实现计算机全控,还必需由仪器的档次决定。
另一类是通过仪器的模拟输出端通过采集卡再与计算机连接,只能完成信号采集,谱图计算。此类工作站如N2000,BF-20002。对仪器无要求。
讨论:两类工作站的适应对象,在使用中的实际感受。
先抛砖引玉,谈一点个人看法。本人主要使用的是第二类工作站,当初购买岛津仪器时,原也打算购买其工作站,但由于价格太贵,放弃。自购国产工作站,几年使用下来感觉还不错。此类工作站分工明确,仪器参数,直接在机器上设定,谱图记录和处理参数,在工作站设定。使用简单,谱图处理也方便。个人觉得比较适合于手动进样,仪器使用率不太高,样品种类不太复杂的实验室。缺点,做条件实验和优化比较时,谱图与仪器参数对应必须人工干预记录。
第一类工作站,没用过。感觉上手有一定难度,特别是对于初次接触色谱的,仪器参数,记录参数搅在一起。早几年安捷伦,岛津的工作站全英文界面,更是。有的参数,翻半天还找不到设定界面。见过好几个月还不能上手,开机设定几个小时还不能进入工作状态,到处搬救兵,最后只好换国产工作站的实验室。另外,计算机全控的工作站,仪器参数设定必须在工作站上完成,仪器上设定无效,仪器上设定键成了摆设。为什么不能从仪器上设定,工作站上对应的参数即可改变,或者在工作站中有选项,仪器端设定。个人认为,这样可方便初学者。(岛津的好像是如此,不知道安捷伦的是不是也一样?)并且,由于不能由仪器端启动仪器,手动进样后,是不是还要到工作站上启动仪器?希望有经验者多多发表高见。
