djbhbez2004
第11楼2010/04/08
优点:速度较快,可以同时分析很多元素。缺点:干扰多;运行成本较高。
Onway
第12楼2010/04/08
貌似制样单一,只能测液体样
qxqin
第13楼2010/04/17
缺点:1. 在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试样组分的影响较为显著,所以对标准参比的组分要求较高。 2. 含量(浓度)较大时,准确度较差。 3. 只能用于元素分析,不能进行结构、形态的测定。 4. 大多数非金属元素难以得到灵敏的光谱线。 优点:1. 多元素同时检出能力。2. 分析速度快。3. 选择性好。4. 检出限低。
delpierohu3
第14楼2010/04/18
优点:分析速度快.检出限低.缺点:干扰多.运行成本高.分析结果难判断。
rock-s
第15楼2010/04/30
价钱比FAAS贵哦。。。
gototo
第16楼2010/04/30
主要是能同时检测几种不同的元素,而且分析速度快!
ww1560
第17楼2010/05/20
也可以测固体样品,例如利用激光烧蚀的方法,产生气溶胶,再由载气将样品气溶胶传输到ICP中。固体和液体只是进样方式差别
fengxiouzhen
第18楼2010/05/25
优点: 测定 元素范围广,检出限低,速度快。 缺点:干扰多,成本高,维修难。
