原子吸收光度法与其他分析方法相比较,其主要优点点如下:
1.干扰少,准确度高。
由于共振发射与共振吸收对某一元素来说是特征的,分析不同元素时选用不同元素灯,因而提高了分析的选择性,基体和待测元素之间的干扰较少,因此易于得到准确的分析结果。
2.检出限低
火焰原子吸收光度法检出限可达到10-9 g/mL,无火焰原子吸收光度法检出限可达到10-13g/mL。
3.测定范围广
它可用来测定七十多种元素,既可作痕量组分分析,又可进行常量组分分析。
4.操作简便,分析速度快
其缺点是测定不同元素时,需要更换光源灯,不利于同时进行多元素分析。对于多数非金属元素的直接测定,目前尚有一定的难度。这些问题都有待今后研究解决。
