happy水中月
第23楼2010/04/27
看看如果是检测器坏了,直接买个国产的换上,其他的能用国产代替就用了,买个国产的新的才几万块钱,如果用岛津的,换个检测器就几万。如果不是研发需要很多的功能国产完全可以代替的。
hjt_1994
第24楼2010/04/27
进口仪器和国产仪器本质没有什么区别,关键是进口仪器不论是整机工艺还是配件工艺都比国产仪器要好,可靠性相应就要高了。对于维修而言,进口仪器维修相对来说更容易,因为每个配件的质量本身就要好一些,故障率也就要低一些,仪器不正常时,故障点也会少一些。大部分人维修进口仪器的障碍在于:1.仪器太贵重,不能大胆放开手脚维修;2.资料不齐全,而且大多数为英文;3.仪器数量少、没有配件,无法确认故障。只要大胆心细,进口仪器维修也不难,如有需要可以切磋,留下QQ号471163443
zhongfen05
第26楼2010/04/27
EPC 由稳压阀 气路通道 比例阀组成 如果是比例阀坏了自己买一个换上就可以了 ,不一定买安捷伦的 买其他的也可以,气路堵了或漏了能查到故障点也可以自己修,如果是驱动电路坏了那就算了吧 不要自己修了 难度太大。
cnb_p
第27楼2010/05/10
胆大心细,我一般都是自己动手,实在修不好了再请工程师上门的
racing
第29楼2010/05/14
光有兴趣是不行的。重要的是要功底,如果有ECD是不是也要弄一弄。搞定岛津还不如搞定领导。毕竟领导是活的岛津是死的。
戈壁明珠
第30楼2010/05/15
6890EPC用户是没办法修的,就连安捷伦的工程师也不修理,一般都是换新的或者返厂。我换过一个。
第31楼2010/05/15
FPD信号高,排除色谱柱和进样口的问题,考虑可能是检测器有污染,按照仪器的硬件手册,把整个FPD部件依次拆下来,清洗燃烧室,辅助加热区做了维护。信号就下来了,和新机子差不多。
jjss2002
第32楼2010/05/21
我的是GC2010,安装了3个检测器,最近TCD总是报警,但是我没用TCD,用的FID,询问工程师后得上门维修,领导怕花钱影响他的绩效工资,让我先修修看。查了一些资料后,我觉的不是漏气就是进空气了,先加大进气量冲,不行,后来我把连接载气的三通从TCD上去掉。正常了。
蚊 子
第33楼2010/05/22
LZ,又写了一篇 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100522/2570660/ 嘿嘿
hectora
第34楼2010/05/23
最好是戴上防静电护腕,要不6890的EPC电路板很容易就烧坏了,那你的EPC就报废了,两万多呢,能不拆就别拆了
