lxx5052
第11楼2010/03/31
我上午刚老化了一根色谱柱,是直接关掉质谱,只开GC,设置好程序升温运行就行了,接MS的那边是放在柱温箱里的
symmacros
第12楼2010/03/31
如果是自动进样,一般直接在GC版面上按Start,就仅仅启动GC的柱箱程序升温进行老化(如果在工作站启动则整个所编辑的方法的各个项目都会运行)。也可以编一个专门用于老化的程序,在此方法中选择关闭MS。
andychan59
第13楼2010/03/31
只开GC设个程序升温,跑个过程
lyt198372
第14楼2010/04/13
就是在GC面板上设置好升温程序,离子源温度,接口温度等,直接按START就行,如果是新柱子的老化,要把接口堵起来,毛细管柱头悬空在柱箱里
忧国忧民的老农
第15楼2010/06/09
最简单的方法,假如你的数据采集起始时间是3分钟,那么你的数据采集终止时间设置为3.5分钟即可。
凡心点点
第16楼2010/06/11
将质谱用死堵堵上,老化柱子不会污染离子源
coolmax
第17楼2010/06/13
质谱不开,GC升温程序控制面板上设置,质谱接口用死堵堵住,另一端放柱箱里,设置好以后按START就行了,我都这么老化柱子的……
qhzh1982
第18楼2010/07/02
刚做了,在软件上整个采集时间都把灯丝off掉
第19楼2010/07/02
这也是个(笨)方法,但可以解决一下问题。如果老化使用过的柱子(老柱子),每次关掉质谱,从质谱抽出柱子,再老化柱子,实在是非常非常笨,麻烦,也可能带来新问题的办法。
xydell
第20楼2010/07/05
溶剂延迟一个小时也没事啊,机器又不会坏。设几个小时都行。
