yy_0324
第11楼2010/04/01
三氟氯氰菊酯
分子式:C23H19Cl3NO3 分子量:449.9
理化性质:纯品为白色固体,熔点49.2℃。在275℃时分解,20℃时蒸气压267μPa。原药为米黄色无臭固体,有效成分含量>90%,不溶于水,溶于大多数有机溶剂。在15~25℃条件下,贮存稳定性为6个月。在酸性溶液中稳定,在碱性溶液中易分解,它在水中的水解半衰期约为7天,性质较稳定,耐雨水冲刷。
毒性:三氟氯氰酯属中毒杀虫剂。对眼睛和皮肤有刺激作用,在试验剂量体内对动物无致畸、致癌、致突变作用,对鱼类及水生动物剧毒,对蜜蜂和蚕剧毒,对鸟类低毒。原药大鼠急性经口LD50雄性为79mg/kg,雌性为56mg/kg,小鼠急性经口LD50雄性为36.7mg/kg,雌性为62.3mg/kg;大鼠急性经皮LD50雄性为632mg/kg,雌性为696mg/kg。兔急性经皮LD50>2g/kg。对鱼类及水生生物剧毒。虹鳟鱼96小时LD50为0.25~0.54μg/L,水蚤48小时LD50为0.38μg/L.但在田间正常用量下,对鱼实际毒性大为降低。对蜜蜂和蚕剧毒,蜜蜂急性经口LD50为0.91μg/头,接触LD50为0.038μg/头。对鸟类低毒,野鸭急性经口LD50>5g/kg,鹌鹁LD50>7.5g/kg。在试验剂量内对动物无致畸。致突变、致癌作用。
特点:三氟氯氰酯具有触杀、胃毒作用,无内吸作用。活性高,药效迅速,喷洒后有耐雨水冲刷的优点,但长期使用害虫易对其产生抗药性。
适用范围:三氟氯氰菊酯适用于防治棉花、花生、大豆、果树、蔬菜上多种害虫。对刺吸式口器害虫也有一定防效。
使用方法:
1、柑橘蚜虫于发生期防治,使用浓度为2.5%乳油5000-10000倍液。
2、桃小食心虫于卵孵盛期,用2.5%乳油3000-4000倍对水均匀喷雾。
3、小菜蛾 每亩用2.5%乳油2000-4000倍对水喷雾,此剂量同样可以防治菜青虫。
注意事项:1、此药为杀虫剂兼有抑制害螨作用,因此不要作为杀螨剂专用于防治害螨。
2、由于在碱性介质及土壤中易分解,所以不要与碱性物质混用以及作土壤处理使用。
3、对鱼虾、蜜蜂、家蚕高毒,因此使用时不要污染鱼塘、河流、蜂场、桑园。
4、如药液溅入眼中,用清水冲洗10~15分钟后,请医生治疗,如溅到皮肤上,立即用大量水冲洗;如有误服,立即引吐,并迅速就医。医务人员可以给患者洗胃,但要注意防止胃存物进入呼吸道。
yy_0324
第12楼2010/04/01
氯氰菊酯 中文名称:灭百可、兴棉宝、安绿宝、赛波凯、氯氰菊酯、奋斗呐
化学式:C22H19CL2NO3
分子量:416.32
性状:工业品为黄色至棕色粘稠固体,60℃时为粘稠液体。
熔点:60-80℃
危险性
加热超过220℃,该物质分解生成氰化物气体。
毒性
1急性毒性:属中等毒类。大鼠经口LD50251mg/kg,经皮剂量达1600 mg/kg未见死亡,吸入LC50>0.048mg/ L,大鼠静注6mg/kg;小鼠经口LD5082 mg/kg;兔经皮LD50>2400mg/kg。禽鸟口服LD50>2000mg/kg,鱼高毒,对蜂蚕有巨毒。动物急性中毒表现为共济失调,步态不稳,偶有震颤,存活者3天后恢复正常。本品对皮肤粘膜有刺激作用。
2慢性毒性:以1600ppm的饲料喂大鼠3个月,在头5周有步态异常等中毒症状出现,自第6周起逐渐恢复。病理学检查发现少数染毒动物坐骨神经轴突变形。慢性经口无作用剂量为5 mg/kg/d。,
3诱变性:本品不是诱导剂,但是用大剂量的本品小 鼠腹腔60mg/kg/d(连续),小鼠经口56mg/kg/7d(连续),小鼠经皮2520mg/kg/7d(连续)可引起小鼠骨髓微核细胞短暂性增加。在人类、细菌和仓鼠细胞培养以及小鼠肝脏的诱导试验阴性
4致癌性:无明确的资料显示本品有致癌作用。
5致畸性:无致畸作用。大鼠以70 mg/kg/d喂饲、家兔以30 mg/kg/d喂饲后代无出生缺陷。另有报道大鼠(未报告途径)(TDLo): 400 mg/kg(孕6-15 d)胚胎毒性;小鼠腹腔(TDLo):30mg/kg(雄1-4 d)影响精子形成。
6体内转归:小鼠口服后,24 h后即有27-80%以膀胱代谢物N-(3-苯氧基苯甲酰)-牛磺酸的产物从尿中排出。
吸入中毒:给予新鲜空气,休息,并予以医疗护理。
皮肤接触:脱掉污染衣服,冲洗,然后用水和肥皂洗皮肤。
眼接触:首先用大量水冲洗几分钟(如方便取下隐型眼镜),然后就医。
摄食中毒:立即获得医疗护理。
我国农残标准中最大残留量为:
小麦,棉籽,黄瓜——————————————0.2mg/kg
玉米,大豆—————————————————0.05mg/kg
叶菜类蔬菜,梨果类水果,柑橘类水果—————2mg/kg
果菜类蔬菜,豆类蔬菜————————————0.5mg/kg
茶叶————————————————————20mg/kg
欧盟最新农残标准
茶叶中最大残留量(MRL)——————————0.5mg/kg
