  • 第12楼2005/10/13
    不愧是国家检测单位的,谢谢了。
  • 第13楼2005/10/26
    1.能力验证检验
    是指有管理职能的单位所组织的,如已经通过认证,则必须参加,为强制性的。
    2. 作业指导书应为谁准备
    应特指检测方面的作业指导书,其它工作也有相应的作业指导书。
    19. 实验室不能使用 过期标准及方法
    其实只要客户需要,可以使用过期标准。
    另外,对于检测方法来说,不应该存在过期的问题,只是代替,具体要看所采用的评价标准有什么要求,评价标准要求用最新检测标准,就用最新标准(一般如此),但有些评价标准指定用某一版本的方法标准,则必须采用该标准(不管是否过期,但可以考虑更新标准的适用性)。
