caicaisijie
第13楼2010/04/12
多谢各位的指点。可以确定,目前老板是不可能为我再买一台ICPMS或者水平炬的, 因为不是一笔小钱。有人建议送到有能力的实验室,的确是个好主意。但问题是这样的样品通常都是国外过来的,路程都耗费了好多天了,通常送到我这边的时候就变成加急的样品了。在外包给其他实验室,又需要一段流程!所以,我希望能尽可能找到合适的方法。我选用了我们进口的PFA的瓶子,坐下来发现空白很理想,铁,钠,硅,铜都没有测到(浓缩倍数约为3倍)。同样,我做了超低浓度的标准溶液,同样浓缩3倍,测下来发现钠,硅,铜的回收率在20%以内。只有铁测不到,是负数。想不明白是什么原因。
浓缩条件:式样中加了5%HNO3,100度烘箱,直到浓缩到所要得体积。
此外,有人建议使用超声波雾化器,理论上确实可以提高灵敏度,但是实际上真的可以在我这台仪器的条件下达到这个5ppb的要求吗? 希望有经验的同事能给我意见!真诚地感谢!
