回形针
第11楼2010/04/01
ygx
第12楼2010/04/01
我感觉是试样水太高的原因——1.4min刚好水出峰,使FID熄火或使FID收集极瞬间产生短路而熄火!可以按照这个分析条件,试一试分析其他含水低的有机试剂-如纯甲醇、乙醇等,看看是否在1.4min还熄火!
zyx1108
第13楼2010/04/01
同意楼上的说法。水太高的试样经常出现熄火的问题
nongmianmo
第14楼2010/04/01
弱问一下,水在FID有出峰的吗?出峰的原理是什么啊
coffee8
第15楼2010/04/01
不知楼主现在的情况如何,很想知道具体的原因!期待中……
symmacros
第16楼2010/04/01
水在FID不出峰的,本身FID燃烧时也产生水。绝大多数有机物进入FID的火焰时,由于离子化反应,在电场下,产生离子流,记录放大后的电流变化,就是色谱峰。
安平
第17楼2010/04/01
增加一点氢气流量算了。
第18楼2010/04/02
感谢各位的分析,很受益。就像大家所说应该是溶剂的问题,因为1.4min刚好是柱子的 retention time,即载气刚进入检测器的时候影响了检测器的正常运行。谢谢各位啦!
第19楼2010/04/02
第20楼2010/04/02
楼主用的什么溶剂呀?
