xplg235689
第11楼2010/04/12
第12楼2010/04/12
请大家点评一下
第13楼2010/04/12
说明一下上面的板栗淀粉颗粒,样品厚度有3、4个毫米吧、喷金
123456
第14楼2010/04/12
[quote]原文由 xplg235689(xplg235689) 发表:[赞
驰奔
第15楼2010/04/15
观察条件相对比较高,10000倍但图像比较模糊。应该说这种自动的控制能够做出这样的结果已经非常不错了。
第16楼2010/04/16
谢谢你,我再想请教一下是因为什么导致的图像不清楚?是仪器的限制?还是我的样品太厚了?有三四个毫米吧,如果我把样品弄薄,对于图像来说贡献有多大?
第17楼2010/04/16
还有您上面说的自动控制指的是什么?谢谢
syning90
第18楼2010/04/16
图像不清楚的原因有很多,最主要的就是仪器的操作,包括聚焦还有消象散等。同时,想lz这种导电性不好的样品,样品的导电性,稳定性(样品的制备),以及电子束电压的选择和照射时间的过长都会影响,还需要lz慢慢摸索……By the way,lz拍的很不错,而且你也很强大,一个人掌管这么多仪器,
第19楼2010/04/19
第20楼2010/04/19
谢谢你,我会勤加练习,拍出好的图片
