  • 头像更新中,请稍候…
    第31楼2010/11/13
    国人在这方面,比较强大
    阿三(junqiwudi) 发表:呵呵 怎么研究 外国人看到中国的馅饼 都不知道陷是怎么进去的
  • 头像更新中,请稍候…
    第32楼2010/11/13
    根据样品,要考虑到适用性吧
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:色谱柱品质的好坏是根据样品的检测去判断的
  • 头像更新中,请稍候…
    第33楼2010/11/13
    其实这样更灵活一些,毕竟样品不一样嘛
    阿三(junqiwudi) 发表:靠我们这些消费者来检验 呵呵
  • 头像更新中,请稍候…
    第34楼2010/11/13
    没有的,有的只是说明书中的检测报告
    阿三(junqiwudi) 发表:不会除了自己 没人监控吧
  • yuantao
    第35楼2010/12/08
    填料工艺肯定有所不同,要不各厂家柱子就不会一样了啊
  • 头像更新中,请稍候…
    第36楼2010/12/08
    填柱工艺,各个厂家应该是大同小异,因为这个小异,导致不同的色谱柱效果
    yuantao(yuantao) 发表:填料工艺肯定有所不同,要不各厂家柱子就不会一样了啊
  • 乐果
    第37楼2010/12/08
    应该是国外建和和国内建和两种
    快乐(ynsfeed) 发表:色谱柱的填料工艺,各个厂家都不一样吗?有没有一个统一的国家标准?
  • 乐果
    第38楼2010/12/08
    应该是这样要不各厂家岂不是没有区别可言、
    samanthalas(samanthalas) 发表:填料工艺,包括裸硅胶的生产,和键和工艺。而这两部分,都属于各个厂家的保密技术,有些新研发的填料,甚至申请专利保护,所以填料工艺,是绝对没有什么统一的国家标准的。
  • 乐果
    第39楼2010/12/08
    每种技术都是保密的
    青林(wyqql2060) 发表:每个公司都有自己的技术的
  • 乐果
    第40楼2010/12/08
    样品检测是很片面的,首先出厂报告就能看出问题
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:这个。。。。不一定吧,呵呵~
    样品有适用性的~
