plexu
第11楼2010/04/03
柱管稍稍有一点点不很明显的弯,对色谱性能影响倒不大,也能正常使用,只是不太美观了。
快乐
第12楼2010/04/04
如果是生产在装填色谱柱时,没有注意柱管有点弯,装填完成后,应该不影响柱效吧。
可爱宝贝
第13楼2010/04/04
销售这种柱子,不是砸自己牌子吗
毛毛儿
第14楼2010/04/05
如果不是厂家生产中的错误的话,那肯定就是人为的外在因素影响了!不过至今还没见过,而且色谱柱也不是那么容易弯的啊!
zxhcnf
第15楼2010/04/05
哈哈哈。。。“寿终正寝”这词都用上,东风恶真是太有趣了呵呵。。。
vanvan
第16楼2010/04/06
运输过程弄弯的?
1234chen
第17楼2010/04/06
肯定不是用手扳的。
第18楼2010/04/06
可能是我没有表达清楚,我想讨论技术问题,是想表达若色谱柱有点弯,真的装填以后,会不会影响柱效。
wanglinglan
第19楼2010/09/29
那得多大的力气啊!!
青林
第20楼2010/09/29
里面的填料估计都快散了。
