tanggangfeng
第21楼2010/05/10
多酚类,如果直接进样分析,没有问题,可以出来,你可以在样品加点碳酸钠溶液.引入钠离子,正离子模式就可以做 .过LC我没有试过,可以将流动相调到碱性(建议流动相用碳酸钠调,道理一样)下试试。
lisq
第22楼2010/07/06
个人感觉还是看极性,极性强当然没问题,中等极性,通过调解ph值,或加适量的Na盐等,调节好仪器参数还是可以得到满意的结果的。低极性的ESI基本很无奈,对于一下极性小,分子量适中的化合物,MALDI选择合适的基质还是能做出来的。
分子粒粒
第23楼2010/07/06
ESI可研究非共价键相互作用。适合分析中等至极性化合物,因为ESI可产生多电荷离子,可以测得的分子量范围很宽,它的应用领域包括小分子化合物及其代谢产物的测定,大分子的蛋白质和肽类的分子量测定,食品分析中农残测定,农药及化工产品 的中间体和杂质鉴定。
gaifang
第24楼2010/07/09
谢谢你的回复,感觉还是比较抽象的,我觉得还是要看经验,我所在的实验室分离鉴定的化合物大多属于小分子,极性也有大有小,有胆固醇、神经酰胺、甾体、萜类、聚酮类、笨的衍生物、大环内酯类等等,有的化合物好出峰,有的就很难出峰,我是新手,所以不太清楚什么样的化合物容易出峰,因此向各位大侠请教。
第25楼2010/07/09
[div][/div]嘿嘿,谢谢啦!关于调节pH值或者加适量的Na盐以及调节仪器参数,这些我会尝试一下的。
第26楼2010/07/09
恩,质谱确实应用很广泛,我进行质谱分析的大多数是小分子化合物,天然产物方面的,还是要看经验吧,多总结会好点。谢谢你的回复。
zhdy1111
第27楼2010/07/14
学 习 中
第28楼2010/07/22
我也是在学习中,大家多多交流啊,嘿嘿
