  • 微雨燕双飞
    第11楼2010/06/03
    目前很多标准在检测饮料中防腐剂(比如苯甲酸)色素(比如本应用中列出的色素)时,前处理多为“超声脱气、过滤后上机”,饮料中的糖分的确会损伤液相色谱柱,如果严格按照标准,本人建议分析者安装保护柱;也可以开发更好的方法,比如SPE;
    对于应用中列举的人工色素,它们均带有磺酸基团,为强阴离子,本人建议使用弱阴离子交换柱,比如ProElut PWCA混合型若阴离子交换反相柱),通用方法:
    ProElut PWA的通用操作方法(ProElut PWA60 mg/3 mL为例)
    操作
    目的
    活化/平衡:3 mL甲醇活化,3 mL 2%甲酸水溶液平衡;
    活化:用甲醇除去吸附剂中的干扰物,并使吸附剂上的基团展开;
    平衡:用水洗去活化过程进入吸附剂的甲醇,甲酸则向吸附剂上的己二胺基提供质子,使离子交换位点呈阳离子态,为保留强阴离子目标化合物创造合适的溶剂环境;
    上样:加入3 mL样品溶液;
    强酸性化合物在水溶液中始终以阴离子形式存在,与吸附剂上的阴离子交换位(亦即阳离子化的己二胺基)点间存在库仑力,因而被保留;中性化合物通过反相机制保留;酸性化合物的离子化被抑制,通过反相机制被保留;
    淋洗一:3 mL 2%甲酸水溶液淋洗;
    增强强酸性化合物阴离子与己二胺基阳离子间的库伦力,使强酸性化合物被稳定保留;除去蛋白质和盐;
    淋洗二:3 mL 纯甲醇溶液淋洗;
    纯甲醇能打断非极性相互作用(亦即反相作用力),除去通过反相机制保留的干扰物,并洗脱解离的碱性化合物、中性化合物以及未解离的酸性化合物;
    洗脱:3 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱;
    氨水能够中和吸附剂上己二胺基结合的质子,使离子交换位点变为中性,打断了强酸性化合物与离子交换位点间的库仑力,而甲醇则破坏了反相作用力,强酸性化合物被洗脱;
    蒸干并用合适的溶剂重新溶解;
    使样品浓缩,并改变溶剂以方便仪器分析。
    starzjyzjy(starzjyzjy) 发表:]
    标准写的不好
    过滤直接上机?糖分太高!伤柱子的!
  • 熊猫宝宝
    第12楼2010/06/11
    收藏一下, 看普图,效果不错.
  • zqy0797
    第13楼2010/06/21
    分离效果不错,不知道做样品怎么样
  • 消咳喘
    第14楼2010/06/28
    分离效果这麽好,就算直接进标准溶液能做到这样也不错了。
