zaq1jordan
第21楼2010/08/05
我们的也是V的机器,它那个是全谱校正,热电的估计是单谱校正,做什么元素校什么元素吧~波长校正液的15种元素一定要有,精确与否倒不一定,因为只要在相关波长处有特征元素的峰值就可以了。
missle
第22楼2010/09/24
我们用的是Thmor的全谱直读的ICP,最近出现一个问题是Hg的谱线做不出线性,194和184的波长都做不出来。我用全谱扫描后校准Hg的谱线,结果校准不了,不知道怎么回事,问工程师说我的键盘Ctrl键坏了,可是没有坏,他们也不知道怎么回事
百度一下全知道。。
第23楼2010/09/24
少一个都不行。哈哈。少一个就缺少相应谱线,无法对光。
第24楼2010/09/24
这个东西不能自己配,万一自己的单标有其他杂质元素,波长就对不准了。所以一个不能少,一个不能多。老外赚的就是这个钱。不过国产也有波长校正液的。关键是不能有杂质,不能少元素。浓度到无所谓。所以大家注意啦。不过说回来波长不用三天两头去校正的,好好的去校正干什么。
lilongfei14
第25楼2010/09/24
设备买来2年多,没做过一次校正,呵呵
广结善缘
第26楼2010/09/25
不知道到底有多少啊,只知道很贵
杀神一刀斩
第27楼2011/06/04
波長校正液不是15種元素混標的嗎,我也是瓦裡安的
bigbighead
第28楼2011/06/04
工程师没有给你们培训好。15个元素的标准溶液是用来对检测器进行定位的,一次喷进去,对这个检测器所有波长进行校正。一般半年校一次就够了。热电以前的是用单标校正,做那条谱线就要用这个元素的单标去校正,非常的麻烦,如果没有这个元素的标准就无法给这个元素的谱线进行校正,所以定性分析就很麻烦。不过好像6000系列的ICP已经改了,可是leeman的还是按原来热电的方法,非常的麻烦,不方便。15个元素的标准溶液可以自己配,即使不准也没关系,就是数量级别错了。
小鬼当家
第29楼2011/06/07
PE 的是氖灯时时动态波长校正,若果用溶液的话,工程师说最好用单标的溶液校正
