牛爸爸虎儿子
第32楼2010/04/06
加油哈,等你结果呢,呵呵
foxliu
第33楼2010/04/06
如果是含量太小,消解也是没用的。
burry888
第34楼2010/04/06
恩,你的办法也很好,等我试试。我今天拿了一瓶刚买的优级纯的硝酸和以前的老酸对比测了自来水中的Al,发现老酸的试剂空白那个波峰的吸光值在11万多,而新酸的值是780左右,这是不是就说明老酸的Al含量太高了?话说今天新的酸做的水Al浓度在0.016mg/L左右,这么低的浓度都做出来了,还不是负值,也能说明是以前的老酸含Al太多了吧?
第35楼2010/04/06
我打算还是不消解,用尿液再重新试下,毕竟换了酸,效果开始转好了!
lilongfei14
第36楼2010/04/06
做低含量的分析纯试剂是不行的,以前做钠含量时也遇到过这样的问题
橘色黄昏
第37楼2010/04/06
这种情况是由于你的样品为有机物,在原子化或者电离时需要更多的能量,你的仪器功率应该调高,至少在1200W左右,而且最好能做基体匹配,也就是在标线溶液中加入有机样品的基体,使样品中的基体与标线的基体一致或者尽量相似。建议你买点关于ICP检测样品的书籍,我也是在做过实验之后去寻找问题答案时找到这个解释的,并经常实践得到验证的,不过你还多实践是否这个解决方法有用
popo
第38楼2010/04/10
换酸看看,可能是空白中本底太高造成的!
chemistryren
第39楼2010/04/11
那就是说你的样品酸度实际是7.5*3%/10=2.25%,而你的空白酸度却是3%。那么如果你的硝酸纯度较差的话,带入的本底就会有差别了。所以才可能出现空白响应值比样品值高的情况。当然这只是一种可能,也有可能是你的样品没经过消解,存在一些化学干扰而出现这种情况。毕竟不经过消解,尿中的有机物会影响原子化程度,而空白的原子化情况则不受影响,这个差别就有可能导致响应值倒转。。
