普洛帝
第21楼2010/07/06
还是没有征集范围:石油、化工、制药、航天等等
第22楼2010/09/07
举例说明:国家电网公司甘肃分公司使用PLD-0202油液颗粒度分析仪出现问题:检测器检测不到分析问题:由于检测完毕有残油或清洗液残留导致解决问题:开机清洗后关机再开机正常问题建议:关机时尽可能排空管线液体
bearchild
第24楼2010/12/01
样品本身是油,主要是润滑油或者液压油,都属于载用油,通过检测油品的颗粒(主要是磨损颗粒),就可以监测到用这些油的设备的健康情况,另一方面也可以知道用油什么时候失效,找出最合适的换油时间。有点类似于我们做血液体检从而知道健康状况。
石油仪器 oil17
第26楼2011/02/19
讲的不错
mlb2003
第27楼2011/02/25
还有其它可以给大家分享的经验么?
第28楼2011/04/04
近期将会陆续发布
kingfeng
第29楼2011/04/20
油品中的大颗粒会沉积吗?什么原因可能造成分析结果偏高或偏低?
zouzongyong
第30楼2011/07/27
我公司有一款FAS-362液体颗粒计数器,来自德国Topas公司的,可测范围为1-100μm或2-200μm,取决于光室部分的大小,粒径通道最大可达128个,目前在国内还没有相关用户,如有兴趣可联系发送资料供参考!
颗粒计数器专家
第31楼2011/12/27
举例说明:华能威海电厂使用PLD-0202油液颗粒度分析仪出现问题:无论如何检测清洁度检测仅为NAS1638 10级分析问题:经过对油样、震荡后的油样、石油醚进行检测为分为10级、11级、5级,判断仪器没有问题,通过对现场的过滤设施进行判断为过滤设施滤芯未清洗。解决问题:经过对现场的过滤滤芯清洗后发现油样数据正常问题建议:首先确认仪器是否正常,再配合现场查找原因
第32楼2012/12/23
