schens
第11楼2010/05/28
继2009年3月3日CPSC发布邻苯二甲酸盐第一版测试方法草案CPSC-CH-C1001-09.1,和2009年7月27日发布第二版测试标准草案CPSC-CH-C1001-09.2之后,CPSC于2010年4月1日发布了正式的测试标准CPSC-CH-C1001-09.3。与第二版相比没有本质性的变动,只是对样品制备过程和萃取过程做了细微改动,并增加了用红外光谱对样品进行预扫描的方法(该步骤为可选),具体如下:
1. 用红外光谱对样品进行预扫描:利用红外光谱对样品进行预扫描,可以大致估计出邻苯二甲酸盐的浓度范围。根据初步所得的浓度,可以在萃取过程中更好地判断稀释因子。该预扫描步骤是可选的;
2. 样品制备过程:第二版草案只是要求将样品切成小块,正式版则对“小块”进行了明确定义,即尺寸不大于2 mm;
3. 萃取过程:在邻苯二甲酸盐萃取过程中,第3个步骤要求摇晃然后静置5分钟以上,而第二版标准草案没有要求摇晃;第4个步骤(可选)中,第二版草案要求收集1 ml的过滤溶液,而正式版是要求收集几ml,没有具体规定体积;在第5步中,对于非常低的浓度(~0.1%),正式版是要求使用1.3 ml过滤溶液,而第二版草案没有具体规定体积。
飞扬
第17楼2013/01/21
谢谢,了解了
