小H
第11楼2010/04/03
乙醇溶液 就像氢氧化钠溶液那些一样 乙醇做溶质 水做溶剂
江南烟雨中孤独的狼
第12楼2010/04/03
说清楚点.谢谢
第13楼2010/04/03
真的是这样?
zengzhengce163
第14楼2010/04/03
一般没特指浓度的话,就是95%乙醇。即取1克A物质,溶于95%乙醇中并稀释倒一升
huangtianzeng
第15楼2010/04/03
在没有特殊标明的情况下,一般以水做溶剂,看版主的问题:因该是1L水中含有1g乙醇。当浓度小于0.1mol/L时,属于稀溶液的范畴。所以加注了“稀”
symmacros
第16楼2010/04/03
指示液A:1g/L的乙醇稀溶液这里“乙醇稀溶液”应该指乙醇浓度小于99%(纯酒精)或95%的稀乙醇,例如20%,40%,60%等的乙醇溶液。也就是说1g A指示剂加到**%的稀乙醇中配制。
zxz0103
第17楼2010/04/03
指示剂A是溶质,乙醇是稀释液的话,但是要用多大浓度的乙醇溶液呢?对于这样的表述,让人有点无所适从
第18楼2010/04/04
我正是有这样的疑问 才来发帖让大家讨论下的
魅力星光
第19楼2010/04/04
是不是还有前文解释?无水乙醇含量是99.7%而乙醇稀溶液是不是指配成好的溶液?
第20楼2010/04/05
写着“指示液A:1g/L的乙醇稀溶液”没有说指示剂A为什么物质。
