柏坡
第11楼2010/04/04
切换的过程可能有气泡产生,稳定一段时间看看有什么变化?
tomtao8218
第12楼2010/04/05
水和甲醇的饱和蒸汽压是不一样的,所以导致同样条件会有不同的情况出现。
beijingxiatain
第13楼2010/04/06
我们用的安捷伦的过滤头是不能超声的,容易碎,脏了就用35%硝酸泡再用清水洗净,或者用重铬酸钾泡,可除菌。甲醇管路有气泡可能是过滤头漏了,起不到过滤的作用了。我以前就遇到这种情况,这种过滤头用不了,只能换新的了。
liuyuan198815
第14楼2010/04/06
但在用10%的甲醇水溶液洗时没有气泡,之前先用纯甲醇洗也没有?
1818
第15楼2010/04/07
那是当然的,甲醇与水混合是很容易起汽泡的,你每次排气的时候多排些时间,就可以解决这个问题了!!!
