老多_小多
第21楼2010/04/05
建议你把出峰时间控制到10分钟以后看情况如何?
wjl0220
第22楼2010/04/08
有几种可能:1、色谱柱柱效不行了。2、色谱条件没有调节好,有干扰物质出现。3、色谱系统污染了。
fslcx
第23楼2010/04/08
双峰的情况还有一种可能,就是该物质有同分异构体,换句话说具有手性,具有手性的药物在柱子具有很好的分离度时会出现双峰、并肩峰,与柱子或流动相无关
yiershow
第24楼2010/04/08
上下两张图是什么关系?是同一份样品吗?有可能是成分发生分解,变成两种物质,下图的第一个峰与上图的峰保留时间一致,下图第一个峰峰面积明显小于上图的峰面积,下图两个峰峰面积加和与上图峰面积大致相近,如果是同一样品测定,很可能是分解了
liu820422
第25楼2010/04/12
后边两个峰面积的和和前一个峰的面积一样吗
zhaohongyixuan
第26楼2010/04/14
如果你说的是标准品,那么有可能发生了分解导致的
yuyu517467622
第27楼2010/04/14
色谱峰分叉,有很大可能是柱子脏了,需要冲洗
