fengyonghe
第11楼2010/04/05
从上面的关系式可知,选不同的加速电压,K系,L系,(一些元素还有M系)谱峰的强度就会发生变化。对一个线系来说最有利的激发条件是过压比为2~3。所以选不同的加速电压,各线系之间的相对强度就会不同。比如Ni,当加速电压选10千伏、20千伏、30千伏时K峰与L峰的相对高度就会不同。
fly-fall
第12楼2010/04/05
意思就是说不同线系的临界电压不一样,所以激发出来的强度也不一?很少做定量分析,还真没注意到这一点!对于同一线系里的Ma,Ml...etc,其强度比值应该是固定的吧?
第13楼2010/04/05
意思就是说不同线系的临界电压不一样,所以激发出来的强度也不一?很少做定量分析,还真没注意到这一点!对于同一线系里的Ma,Ml...etc,其强度比值应该是固定的吧?同一线系里不同谱峰之间的强度比是固定的。如 Fe的Ka1:Ka2:Kβ=100:50:20 La1:Lβ1:Ll=100:23:3
第14楼2010/04/05
高人啊!多谢多谢。。。呵呵,有啥样品需要我帮你分析一下不?另外,问一下,你知道哪儿有不锈钢的标准样品出售吗?EDX用的
第15楼2010/04/08
一般来讲标样一定是均匀的单项组织,可以是单质、均匀固溶体、稳定的均匀化合物等。不锈钢不符合这些要求,没有成品标样。不过在工作中你可以积累自己的标样。应该积累化学成分有差异的、热处理状态不同的等做标样使用。由于它不是严格的单相组织,能谱测量是用低倍率选区扫描还是用高倍率定点测量,应根据需要选择。
第16楼2010/04/08
我是只打算看一下成品的SS300,SS400系不锈钢大致都有哪些成分了,不是专门做这个了。多谢指教了!
