色盲
第17楼2010/04/23
“一个瓶子做三次,算三次的样品偏差”——我孤陋寡闻,没见药典里关于顶空进样这样做的!
可不可以重复进样要看你的目的。
如果你只是在摸索色谱条件可以这样做,即使如此还要看被测组分的情况。有的组分在一次气液平衡后可能就被采集得几乎没有了,特别是平衡常数小,浓度低的组分。
如果是做化学合成药物中的有机溶剂残留量的定量分析是不允许同一顶空瓶重复进样的。
njaupsh1
第18楼2010/04/27
这主要是根据你做样的要求而定,我司用GC9890-DH600是做烟包中16中残留溶剂(包括苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙醇、丁酮、环己酮等等),用20ml的顶空瓶是可以重复使用的。不过,重复利用时,样品瓶一定要清洗干净,工程师要求需用有机溶剂(不包括在这16中之中)清洗,纯净水冲洗,超声波清洗,烘箱烘干,等等处理,处理好后在做个空瓶试验,检测是否有残留。
如果你是做UV油墨等黏度很大的溶剂,不建议清洗。
