samanthalas
第11楼2010/04/06
哈哈哈!我们起草?那么我们就按照我们自己的柱子的标准来订了。
1234chen
第12楼2010/04/08
那不成企标了。
熊猫宝宝
第13楼2010/04/08
这个不好检测, 联系标准都没有
快乐
第14楼2010/04/08
哪是属于监管空白了,也就是没有人能说色谱柱合格与否了。
可爱宝贝
第15楼2010/04/08
不同的物质检测很难用标准去统一
第16楼2010/04/08
如果非要测的话,可以以厂家说明书上规定条件下样品的分离效果为标准。
第17楼2010/04/09
假若有一天,你买的色谱柱达不到要求,厂家又不认可,你要退货,厂家不退,这时你应该找一家检测机构来签定,就需要一个有资质的机构,我们自己做的验收肯定不行,就如如今的假鸡蛋,找不到签定的检测机构
wanglinglan
第18楼2010/09/29
没有的,各个厂家有各个厂家的标准
huaibeijiayuan
第19楼2010/09/29
根据样品的适应性来决定吧,就像仪器一样,
第20楼2010/09/29
只要能达到自己的检测需要,别的都是次要的
