zhhp508
第11楼2010/04/06
首先排除流动相问题、因为进样前是好的,同时也排除检测器的问题,排除样品问题,因为进甲醇也一样、排除进样针问题,因为反复冲洗过。那可能是进样口被污染了吧。
哇咔咔
第12楼2010/04/06
最好.还是上个图.如果进甲醇也有的话.样品和检测器基本都可以排除,流动相本身的原因几率也比较小.如果每次10-20min都有的话,要常理来判断还应该是系统带进去的.进样器,柱子.的可能性则相对比较大些.楼主说的用甲醇洗柱子.如果是纯甲醇的话,效果不好.建议用10%的甲醇水多冲洗下.进样器用什么溶剂洗的也很重要.如果有别的柱子的话,建议换根柱子看看.就知道是否柱子问题
1818
第13楼2010/04/07
应该是进样针被污染了
☜譕♥魚☞
第14楼2010/04/07
异丙醇洗检测器,开玩笑?
