星际小王子
第11楼2010/04/06
兄弟,让工程师上门维护一下吧,现在仪器发展的其实都差不多了,不管是Agilent还是Shimadzu,主要还是个人维护问题!针打歪可能是是针或者自动进样器的位置没有装好,可以的话参考下User Manual,实在不行让工程师上门。
3kkk
第12楼2010/04/06
安捷伦的贵 你嫌岛津的不好那就不要去买,既然买了就好好用,不要总是抱怨
nongmianmo
第13楼2010/04/07
我们的进样器倒是没出问题,但觉得检测的结果有些不稳定,还比不上用了十几年的Agilent4890。
hfang2005
第14楼2010/04/07
进样针老打歪, 是不是买错了东西? 应该用OD 0.63的进样针,你用的是OD 0.47的吧? 我们以前也有过这样的问题.岛津推荐用0.63的进样针.
yukepotato
第15楼2010/04/07
做样前先要确定下样品的性质!样品如果稠的话最好不要用自动进样器打,不方便,还会把针弄坏。效果也不怎么好!碰到这样的样改换手打
第16楼2010/04/08
兄弟你不要回些这样的灌水帖,有意思么?
安平
第17楼2010/04/08
什么进样口,如果是填充柱进样口,需要去掉隔离片。 如果是毛细管进样口,考虑是否隔垫过紧。需要换导针器。 或者需要让工程师看一下。
第18楼2010/04/08
AOC不能用普通进样针的。 针尖应该是圆锥形的。
wengmi520
第19楼2010/04/11
我还是可以 不像说的怎么差
爬上牆頭等紅杏
第20楼2011/06/30
我也用了三年了,但是今天出问题了,不通电了、郁闷,说是电源坏了,又要报修,又要钱了,都不知道的怎么跟老板说了。
