  • zengzhengce163
    第11楼2010/04/05
    [div][/div]
    也是啊!不过对于很多生产企业,尤其是连续生产中间控制过程还是很有用的!比如对我们单位来说,这样改装后确实很实用,填充柱用来分析原料,毛细管柱分析中间产物,同时分析,互不干扰。
  • 可爱宝贝
    第12楼2010/04/05
    恒温可以,如果是程序升温意义不大
  • zengzhengce163
    第13楼2010/04/05
    确实如此,但最初的双通道色谱仪好像就是为了补偿程序升温导致基线漂移吧,我们最近购买的一台色谱仪安装时发现他的双通道只有一个控制单元,看说明书说的好像就是为了装一根补偿柱,后来从新购买一块控制板,并由工程师改装后才能单独使用
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:恒温可以,如果是程序升温意义不大
  • sarge
    第14楼2010/04/05
    双通道备用起来也好,以前买个国产的后来想扩展功能都很难后悔当初没配双通道的。
    一用一备,不会出问题,如果只有一个,出了问题,等不起的
  • huaibeijiayuan
    第15楼2010/04/05
    不过必须是双检测器和双放大板,互不干扰才行
    sarge(sarge) 发表:双通道备用起来也好,以前买个国产的后来想扩展功能都很难后悔当初没配双通道的。
  • huaibeijiayuan
    第16楼2010/04/05
    国外仪器是不是也经常配双通道呢,好像标配就是单通道吧
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:确实如此,但最初的双通道色谱仪好像就是为了补偿程序升温导致基线漂移吧,我们最近购买的一台色谱仪安装时发现他的双通道只有一个控制单元,看说明书说的好像就是为了装一根补偿柱,后来从新购买一块控制板,并由工程师改装后才能单独使用
  • 海边
    第17楼2010/04/06
    华北说得对。有的厂家是双进样、双检测,单放大器,这种配置应该不算是双通道的。
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:不过必须是双检测器和双放大板,互不干扰才行
