yongw
第11楼2010/04/22
这应该和色谱柱关系比较小吧!应该先选择合适的色谱柱、合适的流动相
快乐
第12楼2010/04/23
前后矛盾啊
第13楼2010/04/23
合适的色谱柱和色谱柱矛盾吗?你用一根氨基柱,去当一般的碳18柱用,你说拖尾因子会好吗?
毛毛儿
第14楼2010/04/23
那就是选择色谱柱的问题了,如果前面都错了,后面再说这些就没有意义!
第15楼2010/04/23
对于低含量的物质,我们遇到的最主要是分离度不够。
第16楼2010/04/24
低含量物质的检测,还看仪器对它的响应程度了!
第17楼2010/04/24
应该是灵敏度不够吧,分离度是可以通过实验得到改善!要是灵敏度不够你在怎么做都不会有好的结果
第18楼2010/04/24
前处理富集。
第19楼2010/04/25
灵敏度不够,就是对照品也不行
第20楼2010/04/26
分离度不够,是因为样品响应低,受周围杂质峰的干扰大,当然也影响定量结果了!
