头像更新中,请稍候…
第21楼2010/10/13
流量、温度就可以不算了吧~流量一般是固定的,呵呵~温度,就算有变化,也基本不影响~而且,还有柱温箱呢~
ruby70303
第22楼2010/10/13
只要正常操作,寿命自然会延长,别霍霍就行。
liuliuhui
第23楼2010/10/15
色谱柱是消耗品,样品比较复杂时避免不了的,这样也能体现一下柱子的价值啊!
第24楼2010/10/15
另加流动相最好是色谱级的。
第25楼2010/10/15
哈哈,不错,原来柱子的价值在于能不能扛得住一个彪悍的样品~
tus13
第26楼2010/10/15
按照规程操作,小心一些,避免机械损伤。
幽灵龙猫
第27楼2010/10/16
绝对支持,如果按规则操作,柱子寿命可以大大延长
第28楼2010/10/16
反对,有些规则就是没事找事,典型的杞人忧天~
第29楼2010/10/16
看到你的帖子了,很有道理我这里说的是,别违规操作对柱子造成损伤不是指那些没事找事型规矩
第30楼2010/10/16
对,如果是机械损失是柱子报废就太不值得了
