chenyh-0302
第11楼2010/04/09
喷金较多的话用场发射电镜还是可以看到喷度的金颗粒的。建议在制样上多下点功夫,重新再做一次比较一下,现在很难说图片中是金颗粒与否。建议您采用离子溅射仪喷镀铂金,喷镀时采用较小的溅射电流,减少喷镀时间。
lubiren
第12楼2010/05/19
金颗粒的嫌疑比较大建议还是不喷金,低加速电压下看看以作对比
hezongliang
第13楼2010/05/20
看了大家的帖子,知道了很多,谢谢各位
killersadm
第14楼2010/06/03
资深高手回答: 毫无疑问,表面就是喷的金,遇冷后开裂所形成的细小裂纹,如果基体是碳棒,就可以制成高分辨率的样品了。
毒菇九剑
第15楼2010/06/10
嘿嘿 BINGO
becky222
第16楼2010/06/11
应该是金粒子,以后有过这样的经验,一开始误以为是样品,后面去培训有把这个问题提出来,当时是李香庭教授讲课,他说是金粒子。后来自己做过几次实验发现,金喷多了或是金喷后放长时间容易产生这个现象,所以对不导电的样品倍数大时金要喷得少,而且最好喷后马上做。下面这张照片是刚接触电镜时拍的,当时是想看纳米生成的二氧化硅,刚开始还以为这就是,其实是金粒子。
ventyxu
第17楼2010/06/12
那你的镀金时间是多少。厚度跟镀金时间也有关系。
wbslandy
第18楼2010/06/13
噴2纳米的金10万倍就能看到金颗粒, 你喷5纳米, 不是也得是了, 除非你的镀金机测厚仪显示不准.
